Podczas próby rozruchu całkowicie odcina prąd w samochodzie
  • Markle
    • 7
    ToMo1978, A można UC jako podkład? czy odrazu po glinkowaniu, jeżeli nie trzeba korekty, nakładać wosk ( oczywiście po glinkowaniu mycie )
  • Arkadian
    • 49
    Od jakiegoś czasu aku miał ciężko odpalić silnik po kilku dniach bez jeżdzenia. Gdy w końcu już totalnie prądu brakowało to kupiłem nowego Bosha.
    No i wszystko ok. Za każdym razem bez problemu odpalał. Jednak po kilku tygodniach pojawił się dwa razy bardzo dziwny objaw: Otóż podczas przekręcenia stacyjki w momencie jak powinien ruszyć rozrusznik wszystkie kontrolki nagle gasną i odcięty jest prąd od wszystkiego w samochodzie łącznie z radiem i centralnym. Za pierwszym razem pomyślałem sobie, że to może bezpiecznik. Jednak po 10 minutach nagle prąd się pojawił a ja jak gdyby nigdy nic mogę od pierwszego razu odpalić silnik. Na desce wszystkie wskazania zresetowane ale żadnego błędu nie wyświetla. Dzisiaj znów mi się to pojawiło i znów po ok. 13 minutach prąd cudownie wrócił i dalej ok.
    W sobotę jadę na zczytanie błędów do ASO.
    Macie pojęcie co to może być??
    Primus Inter Pares
    • JanuszSz
      • 2835
      Luźne klemy akumulatora.
      • kecaj
        • 1511
        Zamieszczone przez JanuszSz
        ... lub szczotki na rozruszniku.
        jedyny błąd to będzie w Airbagu - niskie napięcie. (no chyba, ze są inne problemy w samochodzie)
        • canecorso
          • 146
          Luźne klemy 100%( obstawiam tak dlatego że taki problem masz po zmianie aku). Tez tak mam w Nissanie i z tym żyje bo nie mam czasu przykręcić klem, jak sam nie załapię to musze otworzyć maskę ruszyć klemami i jest ok.
          Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
          • kecaj
            • 1511
            Zamieszczone przez canecorso
            ... i z tym żyje bo nie mam czasu przykręcić klem, jak sam nie załapię to musze otworzyć maskę ruszyć klemami i jest ok.
            To faktycznie nie masz czasu.... :szeroki_usmiech
              • 11345
              a może przekaźnik styku 75 (X) - zasilanie przy rozruchu ?
              • canecorso
                • 146
                Zamieszczone przez kecaj
                No co ja poradzę, trzeba poszukać klucza itp, kiedys postraszyłem akumulator że dokręce klemy więc się chyba przestraszył i nie łapie tylko od święta to da sie z tym żyć.
                • Arkadian
                  • 49
                  Luźne klemy 100%
                  Wróciłem z ASO. Miałeś oczywiście racje. Luźne klemy :lol:
                  A ja już podejrzewałem nie wiadomo co...
                  Dzięki.
                  Primus Inter Pares
                  • kecaj
                    • 1511
                    Zamieszczone przez Arkadian
                    :shock: :shock: :shock:
                    Byłeś w ASO z klemami? :shock:
                    • Arkadian
                      • 49
                      Nie Byłem w ASO z klimą działającą z opóźnieniem. A przy okazji jako, że nie miałem czasu zajrzeć do samochodu poprosiłem żeby sprawdzili.
                      Primus Inter Pares
                      • canecorso
                        • 146
                        W pierwszym poście napisałeś że jedziesz zczytać błędy bo Ci prąd ginie...
                        [ Dodano: Sob 26 Kwi, 14 15:49 ]
                        ... Na desce wszystkie wskazania zresetowane ale żadnego błędu nie wyświetla. Dzisiaj znów mi się to pojawiło i znów po ok. 13 minutach prąd cudownie wrócił i dalej ok.
                        • Arkadian
                          • 49
                          Pojechałem na zczytanie błędów ale przedewszystkim po to by zczytać dane z klimy oraz dodatkowo czujnik parkotronika mi ciągle wył no i jeszcze przy okazji ten znikający prąd.
                          Jeśli już mam być dokładny Nie chciałem tego wszystkiego wpisywać w tym jednym poście.
                          Primus Inter Pares
